Tips ved kjøp av skjærgårdsjeep
axjaco
Hei. Vi har kjøpt hytte ved sjøen og skal kjøpe vår første båt. Begge har vært en del på sjøen men som båtkjøpere er vi nye.
Det vi er ute etter er en båt som er enkel å vedlikeholde, har krefter nok til at vi kan drive med litt vannsport med ungdommene, ok å fiske fra og den må tåle litt sjøgang. Båten må også kunne fraktes på henger, max 1300 kg totalvekt.
Etter en del søk ser jeg for meg at det er en skjærgårdsjeep (eller daycruiser) 17-19 fot som kan være det mest fornuftige valget i første omgang. Vi har satt oss en grense på ca. 100' så det blir nok båt og motor av litt eldre modell.
Ønsker gjerne innspill på hva vi bør ta hensyn til, særlig når det gjelder motortype. Hvor stor effekt, hvilke modeller som er å foretrekke eller hva vi bør unngå, konkrete spørsmål som bør avklares med selger osv.
Skjærgårdsjeep, gode forslag til bra modell med gode sjøegenskaper?
Redigert av axjaco (see edit history)
