Bitteliten
Bitteliten
Man velger jo selv :-)
Om man vil at båten skal henge i 4 8mm gjennomgående bolter med små skiver under som er det vinsjen er festet med.
Med kjetting smeller det når kjettingen beveger seg i ankerrulla når båten svaier rundt
For normal bruk er det helt sikkert greit å ikke ha avlastertau.
Vi forbereder oss på å kunne ligge på svai i mye vind. Og derfor bruker vi avlasteren.
Derfor la vi oss nå ikke på SXK bøye selv om den var ledig her. Fordi anbefalt max vekt på bøyene er 8 tonn. Vi veier nok nærmere 14 nå. Fordi vi vil bli vant til å ankre. Vi forsøkte først på 4-5 meter, men der holdt festet kun til 2000rpm i bakk. Så vi flyttet oss til 8-9 meter dybde. Der holdt det opp til 2500rpm med ca 35 meter kjetting ute.
En Hallberg Rassy 42 var fornøyd med at SXK bøya var ledig. De veier vel omtrent som oss.
Bitteliten
Bitteliten
Derfor la vi oss nå ikke på SXK bøye selv om den var ledig her. Fordi anbefalt max vekt på bøyene er 8 tonn. Vi veier nok nærmere 14 nå. Fordi vi vil bli vant til å ankre. Vi forsøkte først på 4-5 meter, men der holdt festet kun til 2000rpm i bakk. Så vi flyttet oss til 8-9 meter dybde. Der holdt det opp til 2500rpm.
