Kan en Mercury Viking 10 (15) lade et 21 ah gelbatteri?
Mastiff
I en liten aluminiumsbåt som ikke er selvlensende skal det stå et gelbatteri til motorsykkel på 21 amperetimer. Lensepumpa er på 1,6 ampere, noe som burd tilsi at den kan kjøre drøyt 12 timer (13,125 teoretisk, men det er teoretisk) sammenhengende. Motorsykkelbatteri fordi det er et stykke å gå til brygga, så det er upraktisk å legge ledning for å lade det, og da bør det være sånn at man ikke trenger familiens muskelmann (altså meg...) for å bære batteriet til nærmeste lader. Men går det an å ta ut nok strøm fra statoren på en Mercury Viking 10 til å holde dette batteriet oppladet? Er det ikke rundt 2 ampere som trengs for et 21 ah batteri, altså 1/10 av kapasiteten?
