luftbobler i glassfiberstøp
Henrikhj
Hvis det kun er noen få bobler; har med hell borret med tynt borr inn til bobler i støp og fylt dem opp med polyester med sprøyte med spiss. Borren du bruker må ha større diameter enn sprøytespissen slik at lufta slipper ut når du sprøyter inn polyesteren. Ved større bobler er et hull i hver ende greit, gjør det lettere å få fylt opp tomrommet. Hvis det er gjennomgående mange luftbobler blir nok det enkleste å slipe ned og legge ny duk og polyester, slik som Sæbø skriver.
