alnorbåt Startet 5.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 5.Mai.2005 Takker for alle innspill/tegninger sist gang.Har nå prøvd å finne ut av hvordan jeg kobler turteller til W-uttaket,men kan ikke finne ut av dette.Har nå fått tatt bilder av dynamoen og lagt inn.Den ledningen med sort tape går til B+ uttaket,den andre går til D+ uttaket,imellom disse er det en pinne til,hva er den til.?Er det noen som utifra disse bildene kan forklare meg hvordan jeg kan lage til et W-uttak,slik at jeg kan få kobble til turteller. Se bilder av dynamoen her Sitér dette innlegget Link to post
will Svart 5.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2005 Den du har merket med ?? er nok en B+ den også,går ut fra at den har like bred stift som den du merket B+ Ser ingen W så du må nok åpne for så å lodde inn en ledning etter den tegningen du fikk sist. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 5.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2005 Enig med will. Du kan evnt. dobbeltsjekke med et multimeter, et W uttak vil ha vekselspenning. For å lodde på en W-forbindelse må du sannsynligvis demontere dynamoen slik at du kommer til ledningene som går fra fra stator-viklingene til likeretter-broen. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
alnorbåt Svart 6.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2005 Takker for svar will og ingar.Får prøve å få dette til. Sitér dette innlegget Link to post
