Fjernkontroll for vp2002, "gass i fri" knappen sitter fast
Prebensen
Dere som har samme gasshendel kjenner til knotten. Den man må trykke inn for å sette båten i fri. Den kommer ikke ut igjen. Den har satt seg fast inne. Noen tips om hvordan jeg får den ut igjen? Skrudde ut den unbrakoskruen på undersiden uten at det hadde noen merkbar effekt.
Kommentar fra moderator: Tittel endret, var "Den lille knotten for å sette vp2002 i fri"
Ingen som har opplevd dette før?
Har opplevd at den begynner å gå tregt. Da er det lurt å spraye på noe smøring før den setter seg helt fast. Sprayer litt før hvert vinteropplag. Hvis det er litt bevegelse i den (til tross for at den sitter helt inne) så kan du spraye olje og bevege på den, så slipper den sansynligvis etterhvert. En binders eller to kan kanskje presses inn på hver side for å hjelpe til å trekke den ut?
