Suzuki df115 som får mapsensor 2 feil
TurboThomas
Min suzuki df115 får map sensor 2 feil når jeg kjører på tomgang. Som oftest forsvinner alarmen når jeg kjører i større fart i enpperiode. Motoren går ganske rufsete på tomgang.
Har byttet map sensor og justert tomgangen iht servicemanual uten hell.
Fant så ut at IAC ventil ikke virker så denne ble byttet men ny gjør ikke jobben den heller. Når jeg kobler IAC ventil direkte på et batteri så slår den som den skal.
når jeg måler spenning ut ecm til iac så måler jeg 12v men spenningen detter med en gang jeg kobler til en test pære.
Lurer på om det er ECM som har feilet.
Motoren har fått ny adapterplate.
Noen som har tips til feilsøking, eller har en ECM som jeg kan prøve før jeg eventuelt kjøper en?
Er ECM lik på 90-115-140?
