Johnson 25hk 1999 tenningskutt på 2000rpm?
Haklid
Har en Johnson 25hk 1999mod som starter og sviver som ei klokke, selv etter å ha stått hele vinteren. Problemet oppstår når motoren når driftstemperatur.
Da kutter tenningen ved pådrag, eller rundt 2000 rpm (?)
Har lest meg litt frem og tror dette kan være en slags sikkerhetsmekanisme som slår ut om motoren blir overopphetet. Da jeg åpnet topplokket for å se om det muligens var tett, fant jeg termostaten kilt fast, fjernet hele termostaten, slik at det skulle sirkulere konstant, tenkte dette ikke kunne skade. Satte båten utpå og prøvde igjen, men problemet er der enda. Motoren blir heller ikke særlig varm.
Noen ideer, eller forslag til hva som kan skape problemene ?
Prøv å finne ut alt hva som setter motoren i "limp home mode" og sjekk alle sider ved dette (om det er annet).
Min yamaha 2-takt fikk samme feil når sensoren i oljetanken fusket (autolube, olje i egen tank). Og om oljenivået var lavt eller motoren varm.
Evt sjekk om tempføleren er ok, kan jo være den som enten har kortsluttet eller fått brudd.
  • 7 måneder senere...
Heisann har hatt di samme problemene på vår evinrude, ta av temp måler sitter på venstre side ved øverste pluggen, skyll godt med vann & frostveske kan sitte mye drit siden termostaten var tett, få tak i ny termostat ca 100kr når den går normalt igjen kan du koble på tempmåler igjen.
Jeg har service bok om du trenger mer info.
Redigert av Ole73 (see edit history)
