Montering av Yanmar 3GM30 med SD20 seildrev
Bidevind
Hei !
En bekjent har hatt ut motoren for overhaling og skal nå skru sammen motoren og drevet.
Motoren trekkes på plass ved å stramme skruene som holder motoren og drevet sammen.
Motor og drev går lett rundt før og under sammenskruing men når de strammes den siste millimeteren så låser det hele seg slik at det ikke lenger er mulig å dreie motor og drev rundt.
Noen som har vært borte i noe lignende?
Kan det være "smuss" som gjør at drevet kommer i press og som gjør at det går i lås?
Hei
Eg hadde same problemet på ein av mine 2GM20F
Der hadde mekanikar skifta zimmerring på akslingen.
Han hadde klart å montera demparplata feil veg.
Symtoma var heilt like dei du skildrar, men det var mogeleg å dreia motor å drev.
Det var berre mykje tyngre, og ikkje råd å starta motoren.
Hugs å festa boltane, på demparplata, med locktite.
Lykke til.
Jeg hadde same problem på Volvo MD2040 i sommer.
Den gang var problemet at jeg hadde vært uheldig og kjørt splinesene på demperplate og aksling kant-i-kant, med skade på splines til følge.
Jeg måtte ha alt fra hverandre - og file splinesene, og sette det sammen med litt grease denne gang.
Det var lurt, for da gikk det så meget bedre.
