Volvo Penta Md5a (Marna 7d) problemer med giret
Lund87
Har en kamerat som har en båt som har en volvo penta md5a (merket på blokka er marna 7d) men uansett problemet er når han setter båten i gir fremover så tar det god tid før båten vil gå fremover. det samme er vis han setter den da i fri så vil båten kjøre bakover, men vis man da setter den forover også setter den raskt i fri igjen så står den i fri. er det noen som har noen formening på hva det kan være og hvordan man kan fikse dette ganske enkelt? om det er noe vaier eller en bolt som må skrus på.
bilde
www.båtstedet.no
  • 2 uker senere...
