PaulS Startet 22.April.2015 Link til dette innlegget Startet 22.April.2015 Har en GH 10 som er temmelig slitt på en mindre del under, gelcoaten er borte. Jeg la ikke merke til vann i dobbeltbunn ved sesongslutt i fjor (men jeg kan ta feil). Når jeg skulle snu båten rundt på land nå, var det mye skvulping fra den. Fikk tømt ut ganske mange liter via lensehullet. Men, smakte på vannet og dette var ferskvann. Har båten trukket seg til seg vannet når den har ligget opp ned (til tider ubeskyttet) i vinter, eller kan dette likevel ha vært sjøvann - men at saltet blir "filtrert" ut på vei gjennom skroget? Noen som har meninger/erfaringer (Ellers tilbringer denne relativt lite på vannet, ettersom den blir dratt opp på land når den ikke brukes) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 (redigert) ikke uvanlig at det lekker inn litt (regn)vann rundt fenderlista på båter med dobbelt skrog at regnvann trekker gjennom laminatet mens båten ligger oppned anser jeg som høyst usannsynlig (da vill den vært så lekk att den ville vært full av sjøvann når du tok opp) Redigert 22.April.2015 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
