Nick Name Startet 22.April.2015 Link til dette innlegget Startet 22.April.2015 (redigert) Noen som har tips til et alternativt dempingsmateriale i bunnen av en Clipper 1700? I Prosjekttråden om denne båten skriver jeg om skum som er tatt ut siden det hadde trukket vann. I Likhet med mange som har slike prosjekt har jeg funnet ut at skum egner seg dårlig. Noen som har prøvd å legge inn noe annet under innvendig bunn? Isopor? Eller bare la det være åpent? Andre forslag? Redigert 22.April.2015 av Nick Name (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 22.April.2015 Link til dette innlegget Svart 22.April.2015 har du lagt inn noen form for spant/avstiving etter du fjernet skummet? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Nick Name Svart 27.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.April.2015 Står til tørk, men planen er å støpe inn en ramme av 28x120 mm impregnert furu som spanter, og så stive disse i lengderetning igjen med 28x60mm av samme type. tenkte at det da ble rektangulære åpninger på ca 30x40 cm. Men disse skal jo ikke helt ned i bunn - kun for å holde gulv oppe. regner med å bruke finer til gulv, da det med luft under ikke vil råtne slik jeg ser det. Dvs at jeg ikke skal støpe glassfiber oppå gulvet igjen, men ha belegg, teppe, tregulv e.l. Sitér dette innlegget Link to post
Team Colibri Svart 27.April.2015 Link til dette innlegget Svart 27.April.2015 Her har du et alternativ.... http://www.hamnen.se/artiklar/nyheter/scandica-420-fabriksnya-batar-fulla-av-pet-flaskor.html Sitér dette innlegget Team Colibri Link to post
