Dempemateriale i bunn, planende båt
Nick Name
Noen som har tips til et alternativt dempingsmateriale i bunnen av en Clipper 1700? I Prosjekttråden om denne båten skriver jeg om skum som er tatt ut siden det hadde trukket vann. I Likhet med mange som har slike prosjekt har jeg funnet ut at skum egner seg dårlig.
Noen som har prøvd å legge inn noe annet under innvendig bunn? Isopor? Eller bare la det være åpent? Andre forslag?
Redigert av Nick Name (see edit history)
Står til tørk, men planen er å støpe inn en ramme av 28x120 mm impregnert furu som spanter, og så stive disse i lengderetning igjen med 28x60mm av samme type. tenkte at det da ble rektangulære åpninger på ca 30x40 cm. Men disse skal jo ikke helt ned i bunn - kun for å holde gulv oppe. regner med å bruke finer til gulv, da det med luft under ikke vil råtne slik jeg ser det. Dvs at jeg ikke skal støpe glassfiber oppå gulvet igjen, men ha belegg, teppe, tregulv e.l.
