Rørklammer / eksosklammer - syrefast
Suzuki
Kanskje noen som selger antenner har slike i syrefast? Antennene blir jo ofte festet med slike klammer. Ellers så har jo velassorterte jernvarehandlere U-bolter i forskjellige dimensjoner, og kanskje i syrefast også?
<{POST_SNAPBACK}>
Nope, har sjekket. Kun galvanisert; eller elektroforzinket..
Hos Tess får JPH klemmer i mange dimensjoner og kvaliteter.
Har aldri brukt noe annet selv.
Den på bildet er enkel stramming, men du får de også med dobbel stramming
Bilde
<{POST_SNAPBACK}>
Beklager; feil type
Prøv hos Hydroscan as, i Oslo  :yesnod:
Tel.  22 91 89 00 eller 22 89 74 00
<{POST_SNAPBACK}>
Har vært der i dag, de hadde noe enda bedre nemlig rørklammere i korrekt dimensjon. Så da blir det vel årnings, bare jeg får saget til en passende syrefast plate å montere alt på..
Dermed blir det vel mulig å få opp
A; solcellepanel
eller
B; vindgenerator
For den nye brygga mi har ikke lading, så noe må jeg finne på :sad:
Suzuki
No boat needed..
  • 2 år senere...
Ser ut som at innlegg #14 viser bilde av "stagfeste" o.l. Er ikke noen klemme i og med at løkken (åpningen) forblir permanent i størrelse. Finnes i flere størrelser / diameter på åpningen.
Kan selvfølgelig file bort stopphakene og da får du en klemme :wink:
Redigert av jawik (see edit history)
