Bob amatør Startet 24.April.2015 Link til dette innlegget Startet 24.April.2015 Hei. Jeg har nylig kjøpt en tresnekke, og den står på land. Jeg er i ferd med å pusse den opp, og har ikke så mange erfarne trebåt-entusiaster i umiddelbar nærhet. Så jeg lurte på om det var mulig å plukke opp noen tips her. Det er en tresnekke på 26 fot, og den har nå stått på land i over en måned. Skroget er malt. Jeg fikk vite at den trengte noen strøk med maling, og bunnsmøring. Den forrige eier var usikker på hvilken maling som var på skroget fra før, og jeg vet ikke om dette spiller noen rolle. Kan noen muligens fortelle meg hvordan jeg skal gå frem? Jeg begynner med å avfette med rødsprit, deretter pusse og så male? Jeg aner heller ikke hva jeg trenger av utstyr, og hvilken maling og hvor mye jeg trenger. Er dette veldig kostbart? Håper på svar! Sitér dette innlegget Link to post
båt 45 Svart 24.April.2015 Link til dette innlegget Svart 24.April.2015 shipolin er bra maling hvor mye som går er ikke godt å si avhengig av hvor mye den trekker kansje 4-5 liter Sitér dette innlegget Link to post
mbm Svart 24.April.2015 Link til dette innlegget Svart 24.April.2015 Det er en tresnekke på 26 fot, og den har nå stått på land i over en måned. Skroget er malt. Jeg fikk vite at den trengte noen strøk med maling, og bunnsmøring. Den forrige eier var usikker på hvilken maling som var på skroget fra før, og jeg vet ikke om dette spiller noen rolle. Kan noen muligens fortelle meg hvordan jeg skal gå frem? Jeg begynner med å avfette med rødsprit, deretter pusse og så male? Har selv hatt tresnekke og brukte aldri avfetting før maling - litt skraping og pussing der det er nødvendig så maling. shipolin er bra maling hvor mye som går er ikke godt å si avhengig av hvor mye den trekker kansje 4-5 liter Har selv dårlig erfaring med Shipolin - anbefaler isteden Bengalakk. Sitér dette innlegget Link to post
Nero II Svart 25.April.2015 Link til dette innlegget Svart 25.April.2015 Hei, i gamle dager sa vi at båten skulle ha samme maling som huset, og innvendig samme som kjøkkenet. Det var i den tida en bare brukte oljemaling utvendig. Den malingstypen ville jeg holdt fast på, viktig at treverket får litt næring. Hvis du skal igang å skapre og pusse på skroget før du maler, så er den vanligste begynnertabben at en går på med plansliper og sliper ned naglehodene. Du må være klar over at kobbernaglen er det som holder bordene sammen, og sliper du hodet flatt, er det nesten ikke noe som gir hold, og med relativt små påkjenninger risikerer du at naglen slipper, og du sitter igjen med et problem og en mulig lekkasje. Så selv om det ikke ser så profft ut, la naglene i fred når du pusser. Sitér dette innlegget Link to post
Efre Svart 25.April.2015 Link til dette innlegget Svart 25.April.2015 Om den er malt, vil jeg anta at den er kravell. Eller i hvert fall proppet (over vannlinjen) Sitér dette innlegget Link to post
Skudenes Svart 25.April.2015 Link til dette innlegget Svart 25.April.2015 Ville ikke brukt Shipolin, linoljemaling Sitér dette innlegget LS21 "Skudenes" 1900, og LS23 "Naley" 1897. Losskøyter som gikk i tjeneste i Skudefjorden. Link to post
Bob amatør Svart 26.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2015 Takk for svar, alle sammen. Det høres jo ut som at dette burde kunne gå greit. Er det forresten farlig å starte opp motoren når den står på land? Jeg tenker bare for å være sikker på at den fremdeles fungerer. Er en sånn Sabb-motor i den. Sitér dette innlegget Link to post
