Tohatsu 9.9 som ikke starter har gnist og får bensin!
Diddn
Som tittelen sier så har jeg en tohatsu 9.9 2-takt 04 mod som ikke starter.
Den får bensin og det er gnist. Det som jeg lurer på er om tennspolen er kortsluttet? Da motoren har vært under vann.
Motoren har gått i 15 sekunder før det ikke var liv i den mer. Har ohmet tennspolen og fikk rundt 1000 ohm. Har lest at den skal være rundt 3600 ohm ca. Fargen på gnisten er hvit. Jeg lurer derfor på om fargen på gnisten har noe å si? Da jeg mener å huske at gnisten skal ha en blåaktig farge. Finnes det forskjellige typer symptomer ved forskjellig farge på tennplugggnisten?
Mvh Diddn
det er lurt og ta en grundig sjekk på motoren, tøm og gjør forgasseren helt ren og pen =) under svinghjulet er det lurt og tørke og renske. smør også alle ledninger og alt som har med strøm på motoren og gjøre med sånn elektrospray for og få bedere kontakt så kanskje det hjelper på og få bedere gnist, den elektro sprayen fordriver også ut fukt av kontaktene.
