Reim-hjul, vannpumpe
ulken
riktig tenkt det med mindre reimhjul på pumpa, men jeg tør ikke si om den kan kavitere hvis den får for høyt turtlall? skulle ikke tro det siden den iallefall er beregnet på maks turtall på motoren og sikkert endel sikerhetsmargin... og at det sikkert er en impellerpumpe,... ville ikke tro at den kan kavitere så lett., men alt med måte selfølgelig....
Men at den gir mer vann, ja det er sikkert, på min motor så blir den faktisk kaldere når jeg gir på, nettopp pga mer vann gjennom motoren...
Erik
Hei
Kavitasjon oppstår når pumpa prøver å suge en større mengde enn tilførselen på sugesiden kan levere inn til pumpa.
Vil anbefale å sjekke turtallet på pumpa mot data fra pumpeleverandøren, men normalt får du mer vann ved høyere turtall (mindre reimhjul).
Det er viktig å vurdere diameter på hjulet imot slitasje på reima. Den blir større med mindre hjul.
Lykke til
Mons
Mons
Kavitasjon oppstår når trykket lokalt synker så mye at vannet koker. Det oppstår vanndamp. Dampblærene klapper sammen når de kommer til område med høyere trykk. Det kan gi store trykksjokk og skader (tæring) på metalldeler. På pumpehjul får en i tilfelle skade inn i hjulet nær innløpet. Laveste trykk får en normalt der hastigheten er størst. Det betyr også at kavitasjonsfaren øker med økende gjennomstrømning og med stort tap i tilførselsledningen.
Jeg tror ikke du får kavitasjon ved å øke pumpeturtallet noe. I verste fall risikerer du bare å ødelegge impelleren.
Flere "vinger" gir neppe større gjennomstrømning, men heller mindre.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Burde også ha lagt til at gjennomstrømningen minker mye når mottrykket øker. Derfor er det viktig at alle løp er rene og åpne. Regner med at du har sjekket at temostaten åpner. Eventuelt bør du prøve ved å ta ut termostaten (midlertidig).
Det bør også legges til at gjennomstrømningen kan minke hvis impelleren er slitt.
Dersom du, mot formodning, skulle få kavitasjon ved å øke turtallet, vil gjennomstrømningen kunne minke ved sterk kavitasjon. Kavitasjon kan en høre som knitring og smell. Jeg bruker gjerne en skrutrekker mot pumpehuset som "stetoskop". Forsiktig, reimdift!
