12V TIL 24V
polar69
Det blir en heftig DC/DC konverter for den strømmen en baugpropell trekker.
Skulle du finne en DC/DC konverter for slik strøm, burde du ha den nærmest 12V batteriet. En 2Hp 24W motor trekker rundt 100A, men strømmen inn til konverteren fra 12V batteriet blir da det dobbelt, 200A. Så med konverteren nærmest batteriet, klarer du deg med halvparten så tykke kabler. Å gjøre noe med motoren for å få den til å gå på 12V, er heller tvilsomt. Hvilken baugpropell er det du har?
24 volt versjonen er antagelig krafigere enn tilsvarende 12 volt. Strømmene blir halvparten og også tapene i kabel kontakter og kontaktor.
Sett inn et ekstra 12 v batteri i serie. La dette batteriet få en liten egen lader som topper opp battiet i havn. Hvis du ikke ligger med landstrøm finnes det 12 volt lader beregnet for å lade campingvogn batteri fra bilens batteri, men koster noe mer enn en liten vanlig 220v lader.
Takk Sæbø.
Ja, ville nå komme med det samme løsning, fordi det er ikke noe nytt.
Det finnes 4-trinns batteri-til-batteri-ladere 12-12, 12-24, 24-12, og 24-24 Volt fra Sterling,
virker også som konverter men forutsetter ladespenning (>13,3V) på primærbatteriet.
Så monterer man et vanlig batteripakke like ved trusteren/ankervins (uansett av fordel for de fleste) for så å lade den.
Er det bare noe baugtruster/ankervinsj som batteriene skal forsyne (dvs. antisyklisk drift)
da kan det  t.o.m. holde med en såkalt Battery-Maintainer som leverer 1 - 3A (etter modell.)
Alternativt en konverter fra Victron, men med lite peiling om batterier ville jeg heller anbefale noe automatisk løsning.
:seeya:
Jørg
jeg skulle bytte motor på min baugpropell, da jeg oppdaget at den jeg skulle ærstatte med var 24v og ikke 12v som den som sto der før. Forøvrig er de helt like med ytelse størrelse og merke. Er det mulig å få gjort om denne til 12v eller øket strømforsyningen til 24v til denne motoren?
uten å bygge om alt det elektriske i båten da
24V er bra, men hva som blir billigst bygge om eller bytte til 12V??
Engbo hadde en "hvit" boks, nå bør Sleipner ha den.
Det krever to "adskilte" 12V banker ellers et greit opplegg til 24V thruster, har etter hvert belastet begge bankene "likt"
Fungert siden ca. 90 tallet en plass.
bilde
Redigert av roger-jo (see edit history)
