Rusten ankerkjetting
kapptein
Vi har ca 30 meter grov ankerkjetting liggende i forpiggen, og den er ganske rusten etterhvert. Har lurt litt på hva som er den enkleste metoden for å få den behandlet (NB: båten går kun i ferskvann). Hvordan fjerner man lettvindt rust på en laaang kjetting? Skal jeg ta den ut av båten og dra den etter bilen på en grusveg?? Deretter fylle et oljefat med div produkter etter tur og dyppe kjettingen? Dyrt...
Hva sier ekspertisen?
Ekspertisen vil si at dette høres bra ut. Forutsatt at du kan finne mer enn 30 meter grusvei. Det begynner å bli mangelvare på disse kanter. Den oljen du dypper kjettingen i bør vel være av typen som tørker. Ellers kunne du brukt spillolje. Resultatet på vannspeilet ved bruk av spilloljet kjettingen vil vel kanskje ikke udelt positiv på Mjøsa. Men bare det å få renset kjettingen vil vel være positivt. Og så kan du kansje behandle de ytterste metrene med en tørkende rustbeskyttelse (eks. Owatrol).
Går det ann å bruke en sementblander med grus/singel/sand i?
Har selv brukt sementblander til noe tilsvarende en gang. Og det fungerer meget godt. Er en vanlig (liten) blander for liten, finnes det på Toten mange store tvangsblandere som er beregnet for å montering på traktor. Kjenner et par gårdbrukere som disponerer en slik, bl.a eieren av båthavna i Evjua brukte en slik her forleden dag. Du kan helt sikkert ringe han...
<{POST_SNAPBACK}>
Helt klart en bra ide. Samme systemet kalles "romling" innenfor en del av industrien. Blant annet mener jeg å huske at støpegods blir rengjort på den måten. Det ble ikke brukt stein og grus, men jernkuler. Eneste ulempen jeg ser kan være muligheten for at kjettigen blir ugrei å klarere etterpå, floker og knuter.
