kapptein Startet 5.Mai.2005 Del på Facebook Startet 5.Mai.2005 Vi har ca 30 meter grov ankerkjetting liggende i forpiggen, og den er ganske rusten etterhvert. Har lurt litt på hva som er den enkleste metoden for å få den behandlet (NB: båten går kun i ferskvann). Hvordan fjerner man lettvindt rust på en laaang kjetting? Skal jeg ta den ut av båten og dra den etter bilen på en grusveg?? Deretter fylle et oljefat med div produkter etter tur og dyppe kjettingen? Dyrt... Hva sier ekspertisen? Sitér dette innlegget Mjøssamlingene Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 6.Mai.2005 Del på Facebook Svart 6.Mai.2005 Ekspertisen vil si at dette høres bra ut. Forutsatt at du kan finne mer enn 30 meter grusvei. Det begynner å bli mangelvare på disse kanter. Den oljen du dypper kjettingen i bør vel være av typen som tørker. Ellers kunne du brukt spillolje. Resultatet på vannspeilet ved bruk av spilloljet kjettingen vil vel kanskje ikke udelt positiv på Mjøsa. Men bare det å få renset kjettingen vil vel være positivt. Og så kan du kansje behandle de ytterste metrene med en tørkende rustbeskyttelse (eks. Owatrol). Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinus_nor Svart 6.Mai.2005 Del på Facebook Svart 6.Mai.2005 Går det ann å bruke en sementblander med grus/singel/sand i? Har også hørt at det ikke er spesielt dyrt å levere inn smådeler til eloksering, men vet ikke mer en det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hebbe Svart 6.Mai.2005 Del på Facebook Svart 6.Mai.2005 Går det ann å bruke en sementblander med grus/singel/sand i? Har selv brukt sementblander til noe tilsvarende en gang. Og det fungerer meget godt. Er en vanlig (liten) blander for liten, finnes det på Toten mange store tvangsblandere som er beregnet for å montering på traktor. Kjenner et par gårdbrukere som disponerer en slik, bl.a eieren av båthavna i Evjua brukte en slik her forleden dag. Du kan helt sikkert ringe han... Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 6.Mai.2005 Del på Facebook Svart 6.Mai.2005 Har selv brukt sementblander til noe tilsvarende en gang. Og det fungerer meget godt. Er en vanlig (liten) blander for liten, finnes det på Toten mange store tvangsblandere som er beregnet for å montering på traktor. Kjenner et par gårdbrukere som disponerer en slik, bl.a eieren av båthavna i Evjua brukte en slik her forleden dag. Du kan helt sikkert ringe han... <{POST_SNAPBACK}> Helt klart en bra ide. Samme systemet kalles "romling" innenfor en del av industrien. Blant annet mener jeg å huske at støpegods blir rengjort på den måten. Det ble ikke brukt stein og grus, men jernkuler. Eneste ulempen jeg ser kan være muligheten for at kjettigen blir ugrei å klarere etterpå, floker og knuter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kapptein Svart 7.Mai.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mai.2005 Takk for gode råd! - nå skal jeg først få kjettingen ut av båten, da først ser jeg vel hvor stor sementblander jeg trenger - og så blir det Owatrol på de ytterste metrene Sitér dette innlegget Mjøssamlingene Link to post Share on other sites More sharing options...
