Johnson 90hk, alarmen piper etter noen minutter
Morten1972
Jeg har en Johnson 90hk.
Jeg kjøpte denne sammen med båten min en 17"Ryds.
Da jeg kjøpte den og vi kjørte med den på sjøen kom serien alarm. Dette skulle eier fikse. Da jeg skulle hente den fikk jeg beskjed om at deg var for lite olje i olje tanken og at dette nå var fylt opp.
Da fungerte alt og vi kjørt vel 10 min.
Nå har den stått på land frem til nå og skal settes ut til helgen.
Jeg har sjekket alt og har også startet motoren. Det gikk ca 4 min så gikk alarmen igjen.
Jeg har for sikkerhetens skyld fylt på mer olje. Startet igjen men nei. Alarmen går. Hva kan være galt? Håper noen kan komme med noe svar eller råd til meg.
På forhånd takk.
Er det slik at jeg forstår det rett. Min motor oljebeholder ser ut som om den er deltok to men sitter sammen slik at det er kontakt med begge beholderne. På toppen beholderne går det en slange ned i den og suge opp oljen. Rett ved siden av er det en strømledning. Det er deg som er føleren?
Hva med belgen til slangen prøvde og pumpe den men deg var så og si umulig da den nesten var knall hard.
