Raymarine autopilot SPX10 - NMEA gps ut til vhf?
tomcat
Jeg har behov for å koble VHF til nmea for å få GPS posisjonen til VHFen. Selve VHFen står ikke veldig langt fra SPX10 kurskomputer som er koblet sammen med resten av utstyret ombord over SeatalkNG. Deriblandt plotter med GPS antenne og vindinstrumenter. Alt snakker sammen, dvs at jeg kan sette rute/punkt i kartet på plotter og la autopiloten styre på denne. Autopiloten viser også vindinformasjon og annen informasjon som jeg antar deles over SeatalkNG.
Mitt spørsmål er derfor, kan jeg påregne at SPX10 sin NMEA0183 utgang inneholder GLL setningen? Altså GPS posisjonen? I såtilfelle slipper jeg mange meter med kabeltrekking helt opp til pidestall og plotterens NMEA-utgang.
Jeg skulle koble sammen en garmin 520 med raymarine sportspilot + .
Det skal være enkelt sier de men !
Jeg er fortsatt usikker på hvordan koble dette sammen...
Er jo ikke mange ledningene som skal kobles.
Må vel prøve meg frem.
Men om noen har en oppskrift de tror virker,så tar jeg gjerne imot hjelp...
bilde
Fra NMEA 1 ut pluss og minus på Garmin kobler du til NMEA på Sportpilotens rød og sort ledning.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
Det står i manualen at du kan koble NMEA inn og ut til SPX computer og ikke til operatørenheten.
bilde
En egen plugg er merket NMEA ut med + og - ,samt en plugg med NMEA inn med + og -. Totalt 4 ledninger.
Garmin side bruker felles - for inn og ut NMEA merket Svart (jord).
SPX computer NMEA out + skal kobles til Garmin Brun (NMEA 1 in)
SPX computer NMEA out - skal kobles til Garmin Svard (Jord)
SPX computer NMEA in + skal kobles til Garmin Blå (NMEA 1 ut)
SPX compuer NMEA in - skal kobles til Garmin Svart (Jord) sammen med NMEA out -.
Merking som du refererer til NMEA +ve er ikke klart definert om dette er en utgang eller inngang. Indikering +ve angis ofte for strømforsyning pluss terminal og virker litt rart.
SailorBoy
Takk forstår litt mere nå.
Da burde dette bli riktig !
sportspilot  NMEA out + skal kobles til Garmin Brun (NMEA 1 in)
sportspilot  NMEA out - skal kobles til Garmin Svard (Jord)
sportspilot  NMEA in + skal kobles til Garmin Blå (NMEA 1 ut)
sportspilot  NMEA in - skal kobles til Garmin Svart (Jord) sammen med NMEA out -.
