vurderer montere badeplattform på seilbåt
Svalmeister
Jeg vurderer å montere badeplattform på båten (Willing 31). Har lest litt her på forumet og de fleste anbefaler 30-40 cm fra vannspeilet til underkant av plattformen.
Båten ble satt på vannet i dag og jeg lurer på om det er noen som har erfaringer med montering når båten ligger på vannet? Alle hull ser ut til å bli over vann så dette skal være greit.
Har noen triks for å at badeplattformen blir rett (ikke sikker på at båten ligger i vater nemlig). Bør man prøve å henge opp badeplattformen og merke på før man tar hull for eksempel?
Det går fint å montere denne når båten er på vann. Å få den helt rett kan kanskje være en liten utfordring. Jeg monterte en badeplattform på en snekke på vannet en gang. Jeg la et vater på dørken for å sjekke hvor mye båten krenga og hvilken vei. Da hadde jeg ca. peiling på hvordan avvik boblen i glasset på vateret hadde da det lå på dørken. Videre la jeg samme vateret på plattformen, justerte denne slik at bobla lå omtrent som på dørken, og vips ble plattformen ca i vater i forhold til båten forøvrig. Jeg måte også avstanden fra hjørnene av plattformen til toppen av rekka, og fikk ca lik avstand. Av og til er ikke båtene helt rette de heller, så den lille forskjellen jeg evt. fikk ble ikke særlig synlig for mitt amatørøye. Dette var kanskje ikke mye til godt tips, men bare en måte jeg med mitt tungvinne hode brukte. Kanskje du i det minste fikk noen ideer.
Takk for svar. Hadde ikke tenkt på at man kunne bruke en kile for å vatere vateren! Godt å vite også at jeg ikke er helt ute og kjører med å montere etter at båten ble satt på vannet.
Ser på maritim.no at det finnes mange varianter med ca samme mål, men til høyst forskjellig pris.
https://www.maritim.no/badeplattform-seilbat-1000x380mm-1#.VT8xUk2KDIU koster 3399,-
https://www.maritim.no/badeplattform-seilbat-1270x410mm#.VT8ykU2KDIU koster 6599,-
Noen som kjenner til forskjellen og eventuelt hva man skal tenke på ved valg av løsning?
Tenker også på å montere ankeret der nede selv om jeg ikke har ankervinsj. Men har hørt at noen sliter med at vann slår inn på ankeret og spruter inn i cockpit. Er det noen gode eller mindre gode løsninger man skal velge her?
Den størrelse plattform du får plass til på Willingen er ikke fryktelig stor. Jeg ville prioritert en badestige montert hengende under plattformen.
Redigert av Herman (see edit history)
Disse er fra to forskjellige leverandører. Jeg kjøpte den dyreste og er fornøyd med den, kompis kjøpte den billigste, og etter ett år viste det seg at de hadde brukt ALT for dårlige skruer. Teakbordene løsnet en og en. Hva annet som er "billig" på den fra Multimarine vet jeg ikke. Jeg ville tatt en prat med Maritim og spurt. Tenk også på om badestige enkelt kan implementeres.Det har med avstand mellom stagene på undersiden å gjøre.
