Saksesplint Honda 10 hester
Rastløs
Har vært hos ALLE honda forhandlere i Oslo området for å få tak i skive og saksesplint som sitter på propell akslingen på en 10 hesters. Ingen har det, og det må bestilles fra Belgia ?? :headbang:
Det må da være greit å bruke en helt ordinær splint og skive fra en jernvarehandel ?
Er det noen som vet sån ca dimensjonen på splinter til 10/ 15 hester ? ( Det er sikkert samme splint uansett motormerke. Akslingen er vanlig 10 mm)
Dersom det er en eldre Honda, så mener du vel både brytepinne, skive og saksesplint?
Brytepinne (tror det er en slags aluminiumlegering) bør du kunne få på alle normale båtforretninger, og da er det antall kW/ hk som er avgjørende, og det er faktisk ikke så mange varianter/ størrelser på disse pinnene, mål hulldiameteren i akslingen, og lengden på det tverrgående sporet bakpå på propelleren, da har du en god pekepinnpå hva du skal ha.
Dersom det er en nyere propell, da er det noe gummigreier støpt inni propellen, og når den tar kvelden så begynner den å slure ved økende belastning, (to treskruer inn i gummien på motstående sider, så kommer du hjem igjen, i dorgefart.... krmt, host). Så ; enten så funker propellen eller den gjør ikke det, uansett, så bør en normalt utrustet jernvarehandel ha den mutteren (eller noe som likner godt nok) og den skiva og en saksesplint, (som også likner godt nok) som du trenger for å feste på propellen.
Sandman1
KnutS
"It's dark and we're wearing sunglasses"
