Evinrude / Johnson 25 sitter fast i forovergear
JackSparrow
Har en Evinrude 25 hk av tidlig 80-talls årgang (tror det er en 1981, kan evt dobbeltsjekke dette) som sitter fast i forovergear. På meg virker det som det er selve gearvelgeren som er fastlåst på en eller annen måte. Jeg får beveget hendelen noe men er ekstremt trå, og gearoverføringsstanga som går nedover i stammen beveger seg ikke i det hele tatt, sett gjennom det lokket der du kan dele gearoverføringen.
Er det noen som har tips til hva jeg kan se etter eller hva problemet kan være ?
Skal ha ny impeller på denne før jeg tar den i bruk, så skal ha av "foten" i alle tilfelle, så om det er noe spesifikt jeg kan se etter...?
