Skifte propell på Evinrude 50hk fra 94
Pål Hodne
Heisann.
Har akkurat kjøpt meg en Skibsplast 15 Sport master med Evinrude 50hk fra 1994. Propellen på motoren har noen hakk etter å ha blitt kjørt i bunn så jeg tenkte å skifte propell. Men er veldig usikker på hva jeg skal velge.
Har sjekket eksisterende propell etter info om størrelse etc men det står ingen ting som jeg kan se på den. Er dette noe som kan stå inni propellen hvis jeg tar den av motoren?
