MR Swe Startet 30.April.2015 Link til dette innlegget Startet 30.April.2015 Hei ,, Har kjøpt Stringlight LED slange og endre stycke men hvordan manoterer man i hop dette? Prøvde ende stycke i den ene enden og på med 12 v men inget skjer.. Sitér dette innlegget Link to post
Ulven71 Svart 30.April.2015 Link til dette innlegget Svart 30.April.2015 Hei. Har du prøvd å snu polaritet (bytte plass pluss og minus) led trenger rett polaritet. Lykke til Mvh Ulven Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 30.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2015 kansje det skal ende styckke i behhe ender og koppler runt i den en e enden Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 30.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2015 FIkk det til men slangen er 10 meter og den skal kunne deles opp men er det noen om vet hvor man kan dele opp den? Sitér dette innlegget Link to post
glalaks Svart 30.April.2015 Link til dette innlegget Svart 30.April.2015 Skal være merket av der den kan deles. På min var det en strek over med en saks... Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
Athene Svart 30.April.2015 Link til dette innlegget Svart 30.April.2015 Hvis det er snakk om Stringlights fra Båtsystem AB som selges av bl.a Sea Sea og Maritim her i Oslo er det riktig som skrevet ovenfor at det er merket av med et gult saksesymbol med ca 8 cm avstand hvor slangen kan kappes.. Merkingen kan være vanskelig å se, men det er 3 og 3 lamper som henger sammen, koblet mellom to gjennomgående ledere, en på hver side. Om du kikker nøye vil du se områdene der du kan kutte ved at det her er mulig å bare kutte gjennom lederne på hver side. Kutter du på feil sted er det eneste som skjer at en eller to lamper i enden ikke lyser... Endestykket med pinner og sukkerbit skal trykkes inn i enden av slangen slik at pinnene får kontakt med de gjennomgående lederne. Stringlights er avhengig av korrekt polaritet så om det ikke blir lys når du kobler på spenning må du bytte om lederne inn på sukkerbiten .. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 1.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2015 men skal det vare samma ende stykke i begge ender? Sitér dette innlegget Link to post
Athene Svart 1.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2015 (redigert) Nei, - det er tilstrekkelig å koble + og - lederen inn på sukkerbiten i den ene enden. Det følger vel med en slags blindplugg som kan settes i andre enden. Den eneste grunnen jeg kan se til å koble tilsvarende endestykke i den andre enden må være om du vil forsyne flere stringlight-slanger.... Jeg har 4 strekk i salongen og i stedet for å trekke ledninger til alle sammen fra et felles knutepunkt har jeg laget en lang kjede der strømtilførselen går inn i en ende av den første stringlightslangen og ut av den andre enden, - og så videre til neste (og neste og neste....) Redigert 1.Mai.2015 av Athene (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
