kirkes Startet 6.Mai.2005 Link til dette innlegget Startet 6.Mai.2005 I dag ble båten sjøsatt med ny kartplotter og oppdatert kart, C-map. Etter litt knoting virket kartploltteren. MEN båten på plotteren var ikke der båten egentlig var!! Noen ganger viste plotteren at jeg kjørte på land, men det gjorde jeg jo ikke. Det virket som om det var en feil på mellom 50 til 100 meter Er det riktig! Jeg trodde feilgrensen lå mellom 5 10 meter. Her trenger jeg tilbakemelding om noen som har C - map. Det aktuelle området er Bamble kysten. Hilsen Kirkes Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 6.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2005 Det første jeg ville sjekket er at BÅDE kartplotter og GPS er stilt inn på samme datum, normalt skal det være WGS-84. Er de stilt inn på forskjellig datum kan godt feilvisningen være over 100 meter. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Baltic Svart 6.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2005 (redigert) Da tror jeg du har noe feil med innstillingen din. Eller at du viser for stort område slik at det blir unøyaktig av den grunn. Hvis du zoomer ned og innstillingen er korrekt skal du ha svært liten feilmargin. Jeg har følelsen av at min plotter er på meteren riktig, men kanskje jeg tar feil der, uansett er det ikke store feilmarginen. Det er ihvertfall så nøyaktig at jeg ikke trenger å ta spesielle hensyn i så henseende. Slik har det vært overalt jeg har vært i området Oslo/Kr.sand t/r, innom de fleste avstikkere på strekningen og det samme i området Oslo/Koster t/r. For meg har kombinasjonen SIMRAD/C-Map vært glimrende. Jeg tipper at du blir godt fornøyd etterhvert når du får 'alt på plass'. Lykke til Redigert 7.Mai.2005 av Baltic (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fjordutsikt Svart 6.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2005 Jeg er helt enig med SveinHa, du må gå inn i opsettet på kartplotteren å sjekke at kartdatum er tilsvarende det kartet du har på brikken - mest sannsynlig WGS-84 Sitér dette innlegget Link to post
fredriksen Svart 6.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2005 Noen ganger viste plotteren at jeg kjørte på land, men det gjorde jeg jo ikke. Det virket som om det var en feil på mellom 50 til 100 meter Er det riktig! Jeg trodde feilgrensen lå mellom 5 10 meter. Her trenger jeg tilbakemelding om noen som har C - map. Det aktuelle området er Bamble kysten. <{POST_SNAPBACK}> Hmm...... Dette ligner på det jeg opplevde da jeg kjøpte båt på Bømlo... Kartplotteren viste båten på land og med feil på 50 - 100 meter. Feilen hos meg var at C-Map-kartet som sto i kartplotteren ikke dekket området og plotteren brukte derfor et "verdenskart" som ligger inne som default. .. Derfor undres jeg på om kartplotteren din egentlig har fått tilgang til kart-brikken eller om det er en brikke for et annet farvann.. Sitér dette innlegget Link to post
JanS/EIR Svart 6.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2005 Har same erfaring som Svein Ha, Baltic og boolle her sier. Dette må være noe med innstillingene dine, håper du får ordnet det! mvh Jan S Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
kgt Svart 6.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2005 Hei! Hadde samme problemet...det var bruker fei(fikling av meg) hadde satt plotter til å korigere for magnetisk avik...viste 200 m feil..! Sjekk instillinger! Sitér dette innlegget kgt Link to post
kirkes Svart 7.Mai.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2005 Det var et godt tips, skal ut og sjekke idag. Hilsen Kirkes Sitér dette innlegget Link to post
jensemann2 Svart 7.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2005 Kan også være at det står feil i parametrene for offset til GPS-antenneplassering. sjekk disse(x og y offset) Sitér dette innlegget Link to post
KOB Svart 9.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2005 Og så regner jeg med at du har nye kart? Eldre brikker kan ha stor feilvisning hvis det er gamle kart som ligger inne. Forøvrig skal C-map gi deg bra valuta for pengene. Min brikke (som ikke er nyere enn 2002) viser tom. den private brygga ved Kragerø hvor vi ligger deler av sommeren, med pinlig nøyaktighet. Sitér dette innlegget Hilsen KOB, Nimbus Nova 35 Link to post
