Mutter på motorlabb løs
Stjernen !
Hei alle !
Jeg var i båten og skulle bytte olje,så oppdaget jeg att den ene mutteren i front på babord motorlabb var løs,jeg kunne skru den av for hånd.
Når jeg ser på mutteren på styrbord side sitter omtrent 70 prosent påskrudd bolten,slik har det alltid vært.
(burde vært locktite)
Kan jeg bare stramme den løse så det blir likt som motsatt side ?
Eller har jeg ett stort problem ?
Må alt skrues til med moment og gir tilpasses osv?
Mutterne bak sitter jo godt nedpå bolten.
Håpet jeg kunne bare strammet til den ene som er løs.
Motor er en BMW D50
Det er ikke sikkert at mutterne under labbene har flyttet på seg ingen risting eller ulyder.???...
MEN Jeg hadde kontrollert at motor flens og akslings-flens var på linje.
mange tråder om det evne.
https://baatplassen.no/i/topic/4340-oppretting-av-motor-og-aksel/
Som henkea8 sier det bør være 2 muttere på oversiden.
Jeg fant ut ved nærmere undersøkelse att det var en mutter under !
Heldigvis så jeg strammet bare til igjen,trodde det lå på en skive el no under motorfeste.
Men heldigvis en mutter i vær ende av motorlabb(logisk igrunn for justering).
Men som jeg skrev over så er problemet att mutteren er bare 60% entra,på motorlabber i forkant.
Så låsemutter når ikke langt nok ned,om jeg ikke setter den opp ned da !?
Så jeg regnet med att locktite ville være det beste.
Om jeg bruker sprengskive,så har jeg enda mindre gjenger og skru på.Så det er ikke aktuelt.
Men er det slik att motorlabber uansett type jeg bruker,så skal jeg bruke samme moment?
Eller kan momente variere med åssen labber man har ?
Jeg ble bare veldig engstelig en liten stund,helt til jeg fant ut att det var 2 muttere  :rolleyes:  !
Var redd jeg måtte justere alt på nytt,men ser ikke slik ut !
Takk alle sammen.
