Yamaha 30 hk 3 syl 2takt outolube. 1997mod. på winrace 13 fot.
30hk 3 syl 1997
Det er en ekstra-kort stammet motor. og sitter perfekt på vannflaten. måtte tilte motoren mye ned for og få noe fart. ( pga. av at jeg ikke har cleaver propell ) men tiltes 1 hakk opp når jeg skal få på cleaver.  så motoren er perfekt rigga opp. men jeg vet at jeg har får liten propell på !
ta av propellen og se etter merking i bosset (navet) , tipping på prop.størrelse er ikke alltid godt nok.
Men slik som det beskrives her kan det like gjerne være gummivulkinga som har sluppet...  eller bare at monteringa bare er alt for høy for den propellen du har.
kanskje like greit å sjekke med "kilden" , winrace i arendal, de kan sikkert selge deg rett propell til ditt formål
Takk for hjelpen folkens:) meget nyttig. farten jeg forventer er 40knop + monteringa kan være litt for høy for denne propellen, ja. men har lite kavitasjon, så jeg tror nok det er propellen som er for liten i stigningen. jeg tror jeg har på en 20-25hk propell? 10 i stinging regner jeg med at ikke er orginalt for en 30hk ?
