Dynamo lader ikke
windy26
Sliter med start av ladning fra dynamo , må ruse opp motor ganske kraftig før dynamo begynner å lade , ladelampa mi fusker også innimellom , kan virke som det er dårlig kontakt i enheten som pære sitter i (Volvo penta) er det andre greie måter å gjøre dette så dynamo begynner å lade uten å ruse opp motor , når jeg hadde satt ut båten nå ladet den ikke før jeg brukte en prøvelampe fra B+ og inn på (husker ikke hvilken) da begynte den å lade umiddelbart
