Hvor skal jeg legge båten i Strømstad?
TomF
Hei,
vi tenkte å debutere med en svensketur med båten.  Jeg har prøvd å finne et kart som beskriver hvor i strømstad havn jeg finner gjestebrygger - og hvor på gjestbrygge jeg skal legge meg - men ikke med hell så langt.
Noen som har noe slikt ? eller som kan komme med en lettfattlig forklaring ?
...er det havneavgift for et opphold på et par-tre timer ? ...eller kun for overnatting ?
Det heter ikke Marieholm lenger, men Strömstad Marina. Men hvis du legger deg der, er du avhengig av et plastkort for å benytte lineferge over til Strömstadsiden. Ellers er et en god halvtimes spasertur rundt Bojarkilen. Om sommeren går det buss en gang i blant fra Spa-hotellet innerst i Kebalviken.
Det enkleste er å gå rett inn til Strömstad havn. Det er umulig å gå feil. Pass på  stakene på N/E av Furholmen. Der er det stadig noen som går på. Mener det var en som slo hull i båten der sist helg.
I fjor var 'shoppingavgiften' i havnen SEK 60 (korttidsopphold noen timer). Hva den er i år vet jeg ikke.
