Bob amatør Startet 4.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2015 Hei. Jeg har en trebåt som står på land, og jeg skal male skroget og gi den bunnsmøring. Men er det noen "regler" i forhold til tørketid FØR jeg begynner å pusse og male? Jeg har ikke været helt på min side om dagen, og vil gjerne komme igang snart. På forhånd takk for svar! Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 4.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 Står båten under tak eller presenning? Er den ferdig skrapt (gammel lakk er vekke)? Eller er den dassblaut av regn? Hvis båten er skrapt slik at treet får puste og den står tørt under tak er du godt i gang. Hvor lang tid den trenger på å tørke avhenger av blant annet av treslag den er bygget av og tykkelsen på materialen. Hvis den har stått fuktig (utendørs uten dekke) bør den få tørke noen uker før pussing og lakk/maling. Hvor lenge avenger av klimaet der du bor. Det mest ideelle og nøyaktige hadde vært om du fikk lånt deg en fuktighetsmåler for tre. Med en slik stikker du to pigger inn i treet og kan lese av hvor fuktig treet er. En annen metode hvis du ikke har fuktighetsmåler er å slipe med fint sandpapir (type 120-180) og se om det støver "tørt" eller om støvet klogger seg i papiret. Da får du en indikasjon på om treet er slipetørt eller ikke. Er det slipetørt går som regel maling greit. Du kan gjerne kjenne på treet om det føles fuktig og kaldt eller om det virker tørt og varmere å ta på. Har du mistanke om at båten ikke er helt tørr under vannlinja kan du også stikke en kniv inn i treevirket (en plass som ikke synes og lastes av at du fliser litt) og vippe ut ei lita flis (fungerer bare i friskt tre). Blir flisa skarp og brekker tydelig er båten tørr. Hvis flisa bare bøyer seg ut uten å knekke skikkelig er treet fremdeles noe fuktig. Som du sikkert skjønner er det vanskelig å komme med et fasitsvar da det avhenger av så mye. En gjennomvåt båt trenger lengre tid på tørking enn en båt som bare et litt fuktig. Men så lenge båten får stå luftig og tørt mot regn noen uker pleier som oftest det være godt nok med tanke på lakk og maling. Ikke uvanlig å skrape og lakkere i løpet av ei uke på slippen for båter som ligger på sjøen til vanlig, selv om dette gjerne ikke er så ideelt. Så får du bare skrapt av gammel lakk/maling tørker det fort i rette været. Er båten for fuktig risikerer du dårlig vedeft for lakk og maling, noe du vil merke på avflassing innen rimelig kort tid. Flasser det ikke var båten sannsynligvis tørr nok da du malte Sitér dette innlegget Link to post
Bob amatør Svart 4.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 Takk for utfyllende svar! Vrient dette her, for jeg har en deadline på en måned før den må utpå sjøen igjen. Været er vanskelig å få gjort så mye med, og den står ikke under verken presenning eller tak. Men malingen på skroget er egentlig veldig fin. Den flasser ikke, og er faktisk fremdeles skinnende. Den er også "glatt", så vannet renner liksom av den. Finnes det ikke noen nødløsninger her? Er det en direkte "killer" for treverket om treverket ikke er hyper-tørt, men tørt nok til å pusse noenlunde, avfette og hive på et nytt strøk med maling? Er det sånn at det da vil råtne iløpet av kort tid? Eller vil det holde til våren igjen? Skjønner at det blir litt vanskelig å svare på, men jeg prøver å si at malingen som er på skroget nå, holder mesteparten av fuktigheten ute. Malingen jeg skal påføre, er oljebasert. Jeg må få tatt noen bilder. :) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 Det går nok greit så lenge den ikke er direkte våt. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
