Gert84 Startet 4.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2015 Hei. Denne sitter i svigers båt. Er litt problemer med strømmen og når der dunkes på denne hjelper det... men hva er det..? Har den en fuksjon eller er det et fordelingspunkt for +..? Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 4.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 Eit rele til eitkvart som skal gå begge veier, muligens. Styremaskin eller trimflaps, kanskje ? Magne Sitér dette innlegget Link to post
Gert84 Svart 4.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 Kan tenkes at det er et rele.. for anker vinsj sluttet å fungere.. men wallas sluttet også.. men er kanskje tatt strøm til wallas fra forsyning til rele'et.. Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 4.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 Der går to raude ledninger opp på høgre sida av denne saken. Finn andre enden på dei, so har du eit svar. Sitér dette innlegget Link to post
båtdama Svart 4.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 Alle ledninger og kabler tilhører vinsjen eller fjernstyringsenheten til vinsj og baugthrusteren...Den røde, litt tykke m blå kabelsko, som går inn på midten, festet med mutter, tilhører wallas'en... Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 4.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 Alle ledninger og kabler tilhører vinsjen eller fjernstyringsenheten til vinsj og baugthrusteren...Den røde, litt tykke m blå kabelsko, som går inn på midten, festet med mutter, tilhører wallas'en... dermed so skal den tjukke raude ledningen, som er tilkobla samme skrue som den til wallasen, komma med strøm, frå sikring eller *grøss* rett frå eit batteri. Dermed so er neste punkt å slekka kor den ledningen går, og at der er heil sikring med god kontakt, og dermed ikkje noka irr. Sitér dette innlegget Link to post
