Problemer med varmt og kaldt vann
Boddvar
Har en Sigma 60l varmtvannsbereder i båten. Problemet er at når det er varmt vann på tanken, så får vi bare varmt vann i kranene. Gjelder på alle kranene. Har kikket på koblinger på tanken, og det ser riktig ut. I tillegg så lekker det også et sted fra tanken, men har ikke klart å finne ut hvor lekkasjen kommer fra. Ser i manualen og den referer til at vi skal sjekke at returventilen er uskadd. Spørsmålet er hvor er returventilen og hvordan kan denne sjekkes??
Båthistorikk : With 300 med 20 Hk Johnson - Blinken Hurrycane med 20 Hk Archimedes - 15 Skibsplast VS med 50 Hk Evinrude - 15 GH15 med 30 Yamaha - 17 Clipper med 90 HK Johnson - Askeladden 475 Fighter med 60 Hk Mercury . 2010-2015 Skarpnes 30 med Volvo TMD30 - 2015-2019 Scand Atlantic 2010 HT med Yanmar 427 hk - 2020- ? Jeanneau Sun Odyssey 42i 2007
Må være en feilkobling et sted, slangene ut fra berederen skal kun gå til varmtvannsdelen på kanene, og kaldtvannet skal komme fra slangene som er føre (inn på) berederen. Lurt å merke slangene rød og blå, ellers er det lett å gå i surr.
Skal jo være enkelt å se, kaldtvannet kommer fra pumpe og rett til kranens kaldtvannsdel, vann inn til berder kommer også rett fra pumpe, så det er som regel en forgrening på kaltvann ledningen inn til berder. Mistenker at denne forgrningen er satt på feil så den kobler varmt og kaldtvannet sammen hos deg.
Feil funnet. Byttet sikkerhetsventil på tanken, død da har jeg både kaldt og varmt vann.
