gh78 Startet 4.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 4.Mai.2015 Noen som vet hvilken propell størrelse som skal monteres på en volvo penta d3 190 hk. DPS duo prop.( grandezza 23) Båt og motor er 2008 mod. Båten er nylig bunnstoffet og ren under, mangler 5 knop på maks fart. Oppnår 3800 rpm.. Sitér dette innlegget Link to post
gh78 Svart 4.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2015 Sitér dette innlegget Link to post
axl Svart 23.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 23.Mai.2015 d6 alupropeller er orginalt. ellers f6 stålpropeller. min gir 35-36 knop 3950 rpm med f6 propeller Sitér dette innlegget Link to post
gh78 Svart 24.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 Hei Takk for svar. Får nå samme fart som deg, viste seg at trimflaps stod i feil posisjon. Brukerfeil... Sitér dette innlegget Link to post
axl Svart 24.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2015 lett for når det ikke er indikator på flapsen. er det alu propeller du har? Sitér dette innlegget Link to post
gh78 Svart 26.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 Hei Ja sitter alu propeller på båten. Må nok montere indikatorer Sitér dette innlegget Link to post
arosnes Svart 30.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2015 Har just anskaffet en sånn båt med samme motor. På to langturer med bare meg selv ombord har jeg til gode å få noe særlig over 26 knop. Maks turtall 3700 rpm ca. Sitér dette innlegget Link to post
gh78 Svart 30.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2015 Hei Det høres merkelig ut. Hvordan er det mtp groe under Båt og drev? Sitér dette innlegget Link to post
gh78 Svart 30.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2015 Jeg logger 35 knop med rett drev vinkel + 3-4 og trim tabs helt oppe.. Sitér dette innlegget Link to post
arosnes Svart 30.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2015 Hmm... Må visst finne fram badesaker og få sjekket litt. Jeg henta den fra skienselva, så det bør ikke være mye groe. Har stort sett flaps helt oppe, men det har ikke vært stille vær ennå. Håper jeg skal komme opp i 30 kt ved gode forhold og full gass, men det er også alt. Sitér dette innlegget Link to post
gh78 Svart 30.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2015 Jeg knotet litt med trim flapsa mine. Di var koblet feil og fungerte motsatt av det brytere viste. Når jeg fant ut av dette, og trimmet båten riktig kom di siste 5 knopene. Som deg er jeg også relativt ny eier av båt, så langt er jeg strålende fornøyd. Lykke til :-) Sitér dette innlegget Link to post
gh78 Svart 30.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2015 PS..har i dag koblet om brytere slik at di viser/ fungerer iht til merking. Sitér dette innlegget Link to post
arosnes Svart 31.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2015 Ja, trimbryterne skjønte jeg ikke heller i begynnelsen. De var koblet feil i forhold til brukermanual og symboler, men riktig i forhold til normal tankegang. Sitér dette innlegget Link to post
gh78 Svart 31.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2015 Er du ellers fornøyd med båten? Sitér dette innlegget Link to post
arosnes Svart 31.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2015 Fornøyd? Å ja, den er perfekt etter vårt behov. To voksne og to barn kan dra på tur med full komfort omtrent uansett vær. I dag lå vi ved brygga hele dagen og duppet i kulingen på skjærhalden og campet med dobbeltseng/sofa både fremme og bak. Sitér dette innlegget Link to post
axl Svart 3.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2015 Sjekk evt om det er skade på propeller. Jeg marsjer på 3200 i 26-27 knop. Er det gps hastighet eller knop måler du ser på? Sitér dette innlegget Link to post
arosnes Svart 3.Juni.2015 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2015 Både GPS og knop sier det samme. Forbasket kuling hele uken, har ikke kommet meg utpå. Har en gammel tørrdrakt liggende i båten, så jeg skal uti og sjekke tilstanden på propell og bunnsmørning. Sitér dette innlegget Link to post
SailawyU Svart 4.Januar.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Januar.2019 Noen her enda..? Må ha nye propps og usikker på om stål har hensikt fremfor alu..? Sitér dette innlegget Link to post
arosnes Svart 26.August.2019 Link til dette innlegget Svart 26.August.2019 Alu er bra, spiste et anker uten at akslingen ble bøyd eller skadet Sitér dette innlegget Link to post
arosnes Svart 26.August.2019 Link til dette innlegget Svart 26.August.2019 Men jeg hjalp en fyr å bli kvitt et sett stål pent brukt så nå får vi se... Sitér dette innlegget Link to post
