VP 290 eksosbelg
L.ove
Sjekket belgene på drevet i dag, så greit ut , men la merke til ett lite rundt hull i eksosbelgen. Det var ett rundt hull som så fabrikert ut, pekte nedover ingen sprekker i gummien. Er dette en form for drenering? Har forøvrig en annen eksosbelg liggende, den har ikke dette hullet... Skal det være hull i eksosbelgen??
Ja det skal være hull der. Noen drev har eksosbelg som er "skåret åpen" langs hele undersiden. Mange mercruiser drev har ikke eksosbelg i det hele tatt men en slags muffe som treffer en stuss på drevet når det er tiltet ned. Det står uansett vann i denne belgen og et stykke opp i bukkehornet når båten ligger i sjøen. Når båten taes på land skal vannet ut og da trengs det drenering.
Synes jeg og. Var ikke klar over dette hullet selv, men oppdaget det da båten var oppe. Så bare at det rant vann ut av belgen, og bestilte nytt sett.
Etter nærmere kikk så hullet litt for rundt og fabrikkert ut til å være en feil, i tillegg lå det 180 gr forskjøvet fra "UP" merket, altså peker det rett ned.
Har vridd og saumfart den nye uten å finne hull...
