asunde Startet 7.Mai.2015 Del på Facebook Startet 7.Mai.2015 Hei skal rengjøre tanken i båten. Den har et mannlokk, men tanken er delt i 3 så jeg kommer bare til det fremste kammeret. Ønsker å montere 2 ekstra mannlogg slik at jeg kommer til hele tanken. Jeg lurer derfor på om det er noen som vet hvem som selger mannlokk som egner seg for aluminiums dieseltank. Arild Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
DieselDahl Svart 7.Mai.2015 Del på Facebook Svart 7.Mai.2015 Et sveiseverksted eller mekanisk verksted har sikkert, eller kan skaffe en passende platebit i sjøvannsbestandig aluminium. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
asunde Svart 7.Mai.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mai.2015 Vurderer å få fatt i en plate som kan brukes som lokk. Da kan jeg gjenge opp med f.eks 6mm tapp. Håpet på å få fatt i noe ferdiglaget. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
DieselDahl Svart 7.Mai.2015 Del på Facebook Svart 7.Mai.2015 Hvis tanken er av stål må du selvfølgelig ha lokk av stål. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Zach Svart 7.Mai.2015 Del på Facebook Svart 7.Mai.2015 https://marineshop.no/Interi%C3%B8r-Eksteri%C3%B8r/Luker-/-Ventilasjon/Inspeksjonsluke/WHALE-Inspeksjonsluke-%C3%98236mm-Sort-116389-p0000180283 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
asunde Svart 7.Mai.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Mai.2015 Takk for tips. Skal ringe og sjekke om den tåler diesel. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Zach Svart 7.Mai.2015 Del på Facebook Svart 7.Mai.2015 http://webshop.nettbaat.no/products/inspeksjonsluker-aluminium-se-utvalget Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
asunde Svart 10.Mai.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Mai.2015 Da blir det til at jeg skjærer ut lokk av en 3mm aluminiumsplate borrer hull og gjenger opp i tanken. Tanken har 3 skvulpe skott, altså 4 kammer. Det bakerste har allerede stort mannlokk. Bilde av de 3 hullene jeg laget i dag: Slik ser det ut i bakerste kammer: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
abella Svart 14.Mai.2015 Del på Facebook Svart 14.Mai.2015 eg kjøpte meg 3 stk, Top linje inspeksjonsluke hos Nettbåt as til kr, 99,- pr stk, og monterte på diesel tanken i min båt , funker kjempe bra. :thumbsup: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Gudrun Svart 14.Mai.2015 Del på Facebook Svart 14.Mai.2015 På en tidligere båt jeg hadde brukte vi Wema blindlokk på dieseltanken. Holdt tett de årene jeg hadde den, men noe usikker på levetiden på den store O-ringen.? Hva sier dere? Er to lokk, et utenpå og et løst inni. En bolt i midten som ble skrudd fast. Løsne bolten i midten og vri det litt rundt så den platebiten på "lokket" som er inni tanken blir vridd ut av og tanken er åpen. https://www.maritim.no/wema-insp-luke-tett-diam-115mm-#.VVTyG-kw-Uk Tegning: https://www.maritim.no/content/mma/publish/09/944/94497/Inspeksjonsluke%208018-04.pdf Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
