Skrå ring til instrumenter finnes det
Jon-Kåre
På min Buster XXL ligger instrumentene rimelig flatt slik at det er vanskelig å lese av det som er i nerkant på turtelleren, lite digitalt vindu som viser forbruk etc. Byttet om på dette og knopmåleren slik at jeg iallefall slipper å trykke kjeken helt inn i vindusruten fremme for å lese hva som står der men er fortsatt ikke fornøyd. En ring for å sette under instrumentet slik at det får en helling på 15-20 grader hadde hvert tingen. Finnes noe slikt? Eller må man mekke selv?
  • 2 måneder senere...
Løfter opp denne, noen som vet
Takk der fant jeg ja
  • 1 år senere...
Flotte båter , grattis! Kjører selv en liten LX Pro Series, og her skrår heldigvis panelet litt mer.
Hva med en solskjerm, flere kartplottere bruker slike bla.a. Eller kanskje en film til å trekke over, som tar bort reflekser. Finnes
sikkert oxo polariserte.
Hei! Hva med dette: Filtre til kamera? Skulle sikkert gå å få i riktig størrelse til runde (Yamaha?) instrumenter. Kanskje i kombinasjon
med en solskjerm.
Ellers måtte det sikkert gå an å få bøyd til noe aluminium, lag en mal av papp først!
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
Det er ikke solrefleks/lys jeg syns er værst, men det å klare lese hva som står i LCD displayet på instrumentene uten å bøye seg frem og se ned direkte på måleren, vinkelen blir for stor - instrumentene for langt unna når man sitter :)
Så må prøve finne på noe lurt.
https://baatplassen.no/bildearkiv/64/64694/1488066748.jpg
Som bildet viser går det greit se RPM og hastighet, verre lese tilt og fuelforbruk.
Den vinkelen var ikke heldig, nei. Lage hull to hull i panelet(blir litt avlange/ovale i fartsretningen). Vinkle instrumentene 30 grader
rett bakover. Skjære til sylinder av plast, montere instrumenter i ene enden. Prøv til med hull og sylinder i papp først!
Hei. Ser at dette er en gammel post, men lurte på om du fikk bestilt fra sidene over og om det ble en brukbar løsning? Har samme problem i en 2009 modelll XXL og har ikke funnet andre sider eller løsninger på dette.
Ja jeg bestilte og betalte og glemte. Noen ring har alldri dukket opp
  • 1 år senere...
Fant hos hardy marine, bestilt og motatt men ikke montert enda
Testa passform mot instrumentene?
Jeg holder på med plan B her,  ikke helt ferdig men  i går ble  det prøvemontert med strøm på instruementer.
Fjerna rullegardinluka og sveiste en trekantet kasse som passer i hullet.
Bieffekt var at jeg har fått flyttet all kablingen som tok plass i skapet under styrekonsollen opp i kassen, og slipper tenke på at bagasje kommer borti kablingen.
Redigert av Thomas.antonsen (see edit history)
Neihar ikke fått gjort dette enda, er litt redusert etter en måneds opphold i russland med stammcelletransplantasjon mot ms
