Propellen på jollemotoren "slipper vannet", what to do?
Kaptein Thomas
Et spørsmål fra en som ikke har sååå god greie på påhengs og jolle;
Når jeg får jolla opp i plan, slipper propellen tidvis vannet, og "suger luft". Jeg har tiltet motoren helt ned, og har også forsøkt å sette meg framover i båten når jeg tar båten opp, og så sette meg bakover når jeg ligger i plan - med en tanke om at båten ville ligge dypere bak. Det hjalp litt, men ikke nok.
Er det noe annet jeg kan gjøre enn å bytte til en motor med lang stamme?
Det gjelder en 9-fots gummijolle med 5hk 2-takter.
På forhånd takk for svar :-)
Hilsen Thomas
Skvulp Båtforening
Nor Star 290, 2001
Hjemmehavn; Slependen, Bærum
Kavitasjonsplaten bør flukte med bunnen, gjør den det har du rett stammelengde
Noen ganger passer det bare ikke. Hadde en Steady 260 og Tohatsu 5hk (2012). Funka aldri 100%, propeller slapp rett som det var. Solgte Tohatsu'en, og byttet til Suzuki. Ikke noe problem da. Tohatsu og Suzuki har litt forskjellig stammelengde i "kort" utgave, nok til at Steadyen ikke funket 100 med den ene.
