Batterifeste i båten er løsnet - trenger gode råd.
John_Kr
Hei
Oppdaget i dag at alle skruene til reimfestene som holder batteriet på plass er dratt ut av skruhullene, små skruer. Batteriet står nedi et firkantet rom som er støpt i glassfiber, mest sannsynlig er hullene boret for store og skruene har ikke fått god nok feste. Det er heler ikke mulig å sette inn noen større skruer for da treffer skruene skroget i båten, det er trangt under og jeg kommer ikke til med hendene.
Det jeg tenkte var å lage noe i metall som jeg kunne lime (Sikaflex e.l.) fast i stedet for å skru slik at jeg hadde godt feste for reima. Trur dere dette er en god løsning eller har dere noen gode råd?
Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Litt vanskelig å forklare, men her er to bilder som viser hvor batteriet skal monteres. Batterikassen er satt oppi dette firkantede rommet og festes med ei reim. Reima er skrudd fast med to klemmer i hver kant som igjen har to skruer. Disse skruene er dratt ut av hullene sine, dvs det er ingen hold i reima.
bilde
bilde
Takker for innspill...
Uansett så må jeg tette igjen de hullene som er blitt for store, vil prøve å tette de igjen med aralditt/epoxy, problemet er at jeg kommer ikke til på undersiden, må da lime fra oversiden. Kan prøve å borre opp nye hull etterpå. Har det vært god plass under så kunne jeg satt inn større skruer, men det har jeg prøvd, men skruene tok borti båtskroget og det kan de ikke gjøre.
Borre opp nye hull og lim i tellegg med Tec-7 så trur jeg det sitter.
Tanken var å lime fast noe syrefast stål som reima kunne gå i, det holder også mener jeg.
  • 3 uker senere...
Eller lim på en vannfast treplate med Tec7 eller lignende som batteriet kan stå på og får godt skruefeste.
Men slike som dette er nok bedre enn de dårlige reimfestene https://www.maritim.no/batteriholder-m-ramme-m-feste-stor#.VWvZRKhmxww
Mål rommet under dørken slik at du er sikker på at skruene ikke er for lange. Men de kan gjerne være tykke.
Et annet alternativ er mutternaglesett, som ofte får bedre feste i tynne glassfiberplater. Biltema har slike med alu mutternagler.
