kupling Startet 10.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 10.Mai.2015 Får ikke satt giret i fri etter mont. Av drevet.Trodde giret sto i fri da vi demonterte(v/ opptak).men det stod i revers.hva må gjøres for å få giret i fri igjen Sitér dette innlegget Link to post
steyr t Svart 10.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2015 Du har ikke truffet klypa i drevet med girvaieren . Ta av drevet og gjør jobben på nytt. Sitér dette innlegget Link to post
Cato Svart 10.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2015 Drevet må av slik at du får "klypa" på enden av gearwire til å komme skikkelig i inngrep med gearvelger. Om denne ikke kommer i inngrep vil du kunne veksle fra fri til revers - gearwire dytter da på gearvelger, men ingenting skjer når gerwire prøver å trekke velger ut igjen ved sjalting til fri/forover. Sitér dette innlegget Link to post
kupling Svart 10.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2015 (redigert) Er d viktig att girspaken står i fri når drevet monteres ? (Jeg hadde d i revers) Redigert 10.Mai.2015 av kupling (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
svendis Svart 10.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2015 Det er fare for at den kan bøye seg hvis den står for langt ute, så fri er best. Det er greit nok med plass da til å guide med et skrujern eller lignende, og se om den går skikkelig i inngrep Sitér dette innlegget Link to post
kupling Svart 11.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2015 Drevet sto revers,fikk drevet ut av revers,og da gikk d fint. Takk for alle innspill. Sitér dette innlegget Link to post
