propellvalg Infra 727
Inframoflag
Hmm, er jeg enig i.
Om vi starter med å gjette siden du ikke oppgir så mye info. Kan du tro på 55 knop som maks?
Girutveksling på 250 efi - 1.75?
Med eller uten step - lettdrevet skrog eller ikke - skal vi tro på 8% slip som effektivt?
Da er en 23" rett stigning.
Da er en Mercury Tempest Plus et godt alternativ, eller en 24" Fury - begge for god toppfart.
Eller du kan gå for noe 4bl om det er marsjfart du er ute etter?
Reduserer vi til 50kn og 5700 rpm (samme maks rpm som jeg antok over) ligger du på 20-21" stigning.
Tempest Plus får du også med lavere pitch
Du kan se etter feks Revolution 4 som en som gir aks, holder fantastisk grep og gir marsjfart. Men faller noe ned i maksfart. En fireblader løfter akter mer opp av vannet og kan gi chine walk ved lavere hastighet enn 3bl. Men kjenner ikke skroget på Infra og om det er pad/ski på den eller om den har spiss v-bunn helt ned.
Når en v-bunns båt går fort, er det en veldig liten del av skroget som ligger i vannet. Da er den til slutt ustabil sidelengs. Og med propellen som ikke har jevnt grep i sjøen, det bøljer jo gjerne noe, som gir ulikt ulikt grep. Kan dette få båten å vippe fra side til side. Dette kalles chine walk.
Og er ikke farlig, men er man noe erfaren så kontra styrer man ørlitegrann og antisiperer hva som skjer og styrer ørlite grann mot bevegelsen før den kommer og båten går stabilt.
Et smalt skrog som Infra i typ 60 knop vil nok ikke ha mye skrog i vannet og vil muligens få litt tendens til å vippe fra side til side. Det er også derfor man ikke nødvendigvis skal ha en propel som gir løft av akterenden. Men holde seg til 3 bl med høy rake vinkel på propellbladene. For å redusere tendensen til chine walk.
