QL Trimflaps pumpe tom for hyd-olje, vil ikke fungere igjen
iverseo
Har ei QL trimflapspumpe som ikke vil fungere igjen etter at jeg kjørte tom for Hydraulikkolje.
Det er ei pumpe der hyd olje tanken ligger i en beholder under pumpedelen.
Jeg fylte på ny olje, men pumpa vil ikke ta seg igjen. Pumpa jobber på, men får ikke olje ut til flapsene.
Noen som har tips? Må det luftes på noe vis?
Jeg prøvde å ta av slangen til Stb flaps på pumpa, men det kommer ikke noe ut selv om jeg kjører pumpa.
takker for svar
