aslesp Startet 12.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 12.Mai.2015 Noen som vet hva slags gjenger det er på olje slangene som går fra toppen av oljefilteret venstre side av motoren og bak, rundt og frem til et adapter nede på høyre side av motoren. Ser ut som den ene lekker i overgang mellom hylsa til slangen og fittingsen. Hadde vært greit med en ny tilgjengelig når jeg demonterer den gamle. Motor er en KAD 43 2003 modell. Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 12.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2015 (redigert) Det er o-ringar I tetningane på desse slangane, som regel er slange og kopling I orden. Prøv å skifta o-ringen først.. Edit: det kan jo vera feil I presskoplinga, men det skal du kunna sjå. Redigert 12.Mai.2015 av Havlengt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
aslesp Svart 13.Mai.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2015 Det er feil på presskoplingen. Tørket helt reint, litt etterpå begynte det å komme olje ut. Må bytte slanger. Tror ikke det er o-ringer på disse slangene. Slangen står på en union, i andre enden av denne er det en o-ring/pakning. Noen som vet om det er vanlig JIC kopling eller noe? Trykksetting på slangene? Hvis bildet kom med inn så er det slangene som er merket med 37. Sitér dette innlegget Link to post
