KAD olje slanger?
aslesp
Noen som vet hva slags gjenger det er på olje slangene som går fra toppen av oljefilteret venstre side av motoren og bak, rundt og frem til et adapter nede på høyre side av motoren.
Ser ut som den ene lekker i overgang mellom hylsa til slangen og fittingsen.
Hadde vært greit med en ny tilgjengelig når jeg demonterer den gamle.
Motor er en KAD 43 2003 modell.
Det er feil på presskoplingen. Tørket helt reint, litt etterpå begynte det å komme olje ut. Må bytte slanger.
Tror ikke det er o-ringer på disse slangene. Slangen står på en union, i andre enden av denne er det en o-ring/pakning.
Noen som vet om det er vanlig JIC kopling eller noe? Trykksetting på slangene?
Hvis bildet kom med inn så er det slangene som er merket med 37.
