Honda 20HK 4-takter 2008 mod med auto-choke problemer
Kurt-Georg
Svigermor plages med sin Honda 20HK 4-takter
Motoren starter men etter noen sekunder dør den ut som om choken ikke går av.
Er det noen på Båtforumet som har vært borti samme problem? Jeg har løsnet den hvite choke funkjoneen opp på forgasseren for å se om den reagerer når jeg setter strøm på motoren. men den reagerer ikke. Kan se ut som at den står maks ute. Er det mulig å måle på ledningene inn til den? ev hvordan sjekker jeg at den er ok. Hva styrer auto-choken? For ordenskyld så er forgasseren demontert og rengjort.
På forhånd takk :smiley:
På min Honda 20HK er auto choken på i ett minutt. Det stemmer med hva de sa på butikken hvor jeg kjøpte den.  Når motoren starter, går den på litt hurtig tomgang i ca ett minutt, for så å slakke ned til normal tomgang. Det har den alltid gjort, og gjør det fremdeles.   Disse motorene SKAL startes med gassen helt nede på tomgang.   Jeg bruker motoren mye til fisking , og oppleves som en god og pålitelig maskin.
