Hvilken svinger anbefales av B60 eller B744V?
Jori
Har i dag hentet på posten to pakker hvor begge typer svinger dermed er levert til meg. Slikt skjer når man har to bud inne samtidig og plutselig vinner begge.
Dermed kan jeg nå velge mellom på min Princess å montere:
1. B60-20 grader tilted, brukt en sesong, måler temp og dybde
2. B744V Triducer med fairing block, helt ny.
Begge er 6 pinsutgaver, beregnet for Garmin. Kobles opp i mot en GSD22.
Hullet de skal inn i er 51mm, så 744 går rett inn og B60 må vides ut til 60mm,  uten at det er noen stor sak.
Begge måler jo samme dybde og siden jeg har planende båt heller jeg til B60, men da får man ikke med fart. Nå måles fart like greit på GPS, men vannstrømninger vil jeg ikke kunne måle med B60.
Andre hensyn å ta?
Hva anbefales av dere som har erfaring med en av typene. Jeg har i dag en innebygget P79 og en defekt gjennomgående 51 mm (som skal byttes). P79 kan bare sitte som back-up, vil ikke bli brukt.
Takknemlig for hurtige svar, da jeg begynner å montere i morgen eller dagen etter.
Hvis ikke jeg husker feil, er elementet de samme i begge to, så spørsmålet blir hvem av de som passer best på skorget ditt der du skal montere den. 744V stikker en bit ut fra skroget på grunn av fairingen, B60 stikker bare ut noen få milimeter. Jeg har aldri prøvd 744V, men har gode erfaringer med B60. Hvis din gamle 51mm ga gode resultater og var flat, hadde jeg brukt B60. Var den flat og ga elendige resultater hadde jeg prøvd 744V.
Team Colibri, flott innspill. Dessverre så vet jeg ikke hva den gamle gav av resultater da den var ute av funksjon når jeg tok over båten. Gammel eier skrøt så fælt av P79, personlig er jeg ikke enig, den er ustabil til tider, kan tømme seg for væske (har skjedd), ikke bare god når man går i plan.
Den gamle er en flat 51mm, således tilsier jo at B60 kan velges. Gode erfaringer er også hyggelig å høre for B60.
Hører jo med at den jeg ikke kommer til å bruke vil bli lagt ut på Finn. Litt for mye luksus å sitte med to så dyre givere og en da som ikke brukes.
Ja, har den oppe på statuslinja hele tiden ved siden av SOG. Med saktegående båt så blir man mer opptatt av hva strøm og vind gjør med farten. Stor forskjell på feelingen om man gjør 5,5 eller 7,5 knop SOG når man holder 6,5 gjennom vannet.
Selv her inne i fjorden her kan loggen variere med 1 knop i hver retning i forhold til SOG. Jeg med min flaks treffer som regel motstrøm de fleste gangene jeg skal nedover mot Drøbak, hehe.
Med rask båt er loggen mindre interessant synes synes jeg.
Mvh. SAP
Har hatt et par sånne Triducere.
Tredje sesongen svikter temperatursensor.
Fjerde sesongen svikter loggen.
Siden Hall element og PTC er støpt inn lar det seg ikke reparere.
Akustikken er akseptabel.
Kjøp separat temp og logg.
Mulligan, nå er vel logghjulet utbyttbart på B744V? Er en egen stav som man trer igjennom fra toppen på sensoren. Antakelig er vel tempsystemet det samme for både B60 og B744V vil jeg anta, siden de har samme målespec. Så der kan jo uhellet skje med begge.
SAP/Mulligan, skjønner :) Logghjulene er vel også noe ustabile over tid? På min gamle VDO loggmåler kunne den godt vise 40 knop lå jeg i 20 og og like gjerne 10 knop sekundene etter. Hev ut hele den dritten jeg, men opplegget gjennom skroget sitter der fortsatt, så teoretisk kan jeg også bruke det hullet for å bytte til noe smartere
  • 4 uker senere...
