sabb vribart propellanlegg montering
Retox_93
Det er røret til smøring av propellnavet, det skal sitte en greasekopp inne i båten som skal koples til et (litt lengre) rør her. Du får prøve å få ut stubben og montere et nytt rør som rekker frem til der du vil ha greasekoppen.
Eg siterer frå boka til oppfyrings Sabb:
"Ved boring av hull for smørerør til propellen, er det best å feste stevnflensen først. Stikk deretter en 5/16" bor inn bakfra og opp i smørehullet og bor et stykke inn i treverket. Ta så av stevnflensen og bor hullet gjennom med en lang 1/2" bor. Røret skrues på innenfra etter at stevnflensen er på plass."
Eg kan vel ogso seia at eit 8 mm bor er veldig likt 5/16"
