Marex770 Pakkboks på roret lekker
Heincken
Har en Marex770 og har hatt båten i 3 uker. Pakkboksen til roret har fått en dryppert og jeg forsøkte å skru på lokket. Det sitter fast og jeg er redd for å ta i. om jeg klarer å skru denne opp og av, vil vannet sprute inn da? Har ikke mye greie på dette og vet heller ikke hvorfor det drypper vann her. Har jo lest noe om kjølig vedr propelaksel, men er jo ikke særlig varmegang på roret.
Håper på svar da jeg er litt fortvilet
Redigert av Heincken (see edit history)
Mvh.
B. Heiko Heincken
hei, skrur du opp pakkboksen for mye så renner det nok litt vann inn ja, regner du har en hylse som fylles med vann inn til pakkboksen som kjøler den ned, har samme i snekka mi, min også drypp litt fjor å da stramma jeg den det jeg klarte for håndmakt å det holdt, kan hende talg pakningen i pakk boksen din er litt slitt å slipper inn litt vann.
Etter som du skriver, så er det pakkboksen på rorstammen som lekker.  Her kan vi selvsagt utelukke varmgang. Kan du se noe smørenippel / greaskopp  , som har vert forsømt ?  Er pakkboksen over vannlinja ? I så fall kan du trygt skru av mutteren uten at det lekker vann inn.  Det hadde vært lettere å hjelpe deg, hvis du kunne lagt ut bilder.
Fader å lykkelig jeg blir når noen vil bistå! Takk!
Ja, @Ballard, jeg skal ut i morgen og tar noen bilder og poster her inne på samme tråden. Jeg er ganske fersk, for har aldri eiet en båt og her lærer jeg for hver dag som går.
@Jcjohansen, jeg er utgangspunktet en forsiktig type når det gjelder elementer jeg ikke har peiling på, så har ikke turt å dra på med kraft.
Mvh.
B. Heiko Heincken
Hei Heincken.
Den runde boksen du viser til skal som du sier være fylt med grease, den skal bare strammes litt en gang i mellom.
Skrur du den for hard til, så presser du for mye fett inn og får en liten lekkasje av det.
Du sier den sitter helt fast, får du ikke skrudd den til venstre heller?
Det skal ikke være noen fare å skru av denne mens båten ligger på vannet.
De 2 (3) niplene på toppen, en på vær side og på toppen ligner også veldig på smørenipler, men som har tæret opp/i stykker.
Disse er skal også trygt kunne fjernes uten fare for vanninntrenging i båten.
Skjønner at du er usikker og spør, hør med noen i båthavna, slike rorgjenomføringer er det mannge mange av så sikkert noen som har gjort den typen repp i havna hos deg.
LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl
Superbra å få svar fra dere her inn!
Da skal jeg forsøke å få lokket av og fylle på med grease! Ja, den nippelen i topp ser ut som en fettnippel ja men tror de 2 på sidene er for mekanisk styring..tror jeg....hehe, hva vet jeg  :sailing:
Er veldig takknemlig!
Tusen takk for svar og gratulerer med dagen i dag! Hipp Hipp Hurra! (hvis man feirer den)
Mvh.
B. Heiko Heincken
De har ingen ting med mekanisk styring og gjøre, en mekanisk styring vil sitte på samme sted som du i dag har innfestningen fra den hydrauliske.
De  to settskruene og Klemmmutteren burde hver skiftet for lengst, nå kan det være for sent og da blir det  mye jobb å få dette
demontert når den dagen. kommer.
Det må være fett i smørekoppen.
Husker jeg rett så er det  restene av en fett-nippel vi ser i enden av akslingen for smøring av akslen..
Takk Roger-jo!
Dette blir nok en sak for vinteren kjenner jeg! Får gå på med noe som tygge litt på rusten og prøve meg litt forsiktig.
Sikkert et dumt spørsmål for dem som veit det, men er det slik at fettkoppen smører hylsen og pakningen slik at vann ikke trenger opp? Hva smører så disse 2 fett-nipplene?
Mvh.
B. Heiko Heincken
  • 2 uker senere...
Fettkoppen "smører"  pakkboksen.
Hvis jeg husker rett er det smørenippelen i enden av akslingen som smører ror-lagret.
